建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
UPVC施工方法有哪些
2014-1-8 19:17| 发布者: ccbuild| 查看: 85| 评论: 0
摘要:   【学员问题】UPVC施工方法有哪些?   【解答】(1)开槽埋管:管道基础采用碎石,碎石粒径为25-38mm.   (2)管疲乏应直线敷设,需利用柔性接口折线敷设时,管道每个承接口处相对转角一般情况下不得大于3 ...
  【学员问题】UPVC施工方法有哪些?
  (2)管疲乏应直线敷设,需利用柔性接口折线敷设时,管道每个承接口处相对转角一般情况下不得大于3度。
  (3)管道与检查井连接采用短管连接,管道承口应放在检查井的进水方向,插口应放在检查井的出水方向。
  (4)沟槽回填从管底基础部位开始到管顶以上0.3米范围内采用粗砂回填、整平、夯实,其余采用塘碴回填,管道回填压实度轻型标准为83%,路基压实度重型标准为90%.
  (5)沟槽回填从管底基础部位开始到管顶以上0.7米范围内必须人工回填,严禁机械推土回填:管顶0.7米以上部位
  的回填,可采用机械从管道轴线两侧同时回填,夯实或碾压。
  (6)在车行道下,管顶的覆土高度不宜小于0.6米。
  (7)管道接口用的橡胶圈其性能应符合:邵氏硬度50±5MPa,伸长率≥50%,拉断强度≥16MPa,永久变型≤20%,环刚度≥8KN/㎡,冲击强度TIR≤10%.
