建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
重型钢筋混凝土排水管排管方法有哪
2014-1-8 19:01| 发布者: ccbuild| 查看: 86| 评论: 0
摘要:   【学员问题】重型钢筋混凝土排水管排管方法有哪?   【解答】1承口内表和插口外表均应将油污、杂物清除干净。   2四周应均匀平顺、无扭曲。   3将一只管节凿成两个半节管子,带承口的外节管子排在窨 ...
  【解答】<1>承口内表和插口外表均应将油污、杂物清除干净。
  <2>四周应均匀平顺、无扭曲。
  <3>将一只管节凿成两个半节管子,带承口的外节管子排在窨井的进水方向,带插口的半节管子排在窨井的出水方向。当窨井底板与管道深度一致时,需对受扰动的土基用C20混凝土和砾石砂填实。窨井底板离承口的管端或尾部距离大于250mm,应加设管枕及垫板。
  <4>根据高程样板定出管道中心位置,垂直引出铁撑柱上,拉好中心线,吊上垂线。
  <5>管节合扰时,采用起吊设备吊排,手拉葫芦电动卷机进行管节就位。有用手拉葫芦Φ600以内管节宜用两只1.5t-3.0t手拉葫芦,如果采用电动卷扬机时根据不同的管径选用不同的吨位卷扬机。管节合拢前,在圈表面均匀涂刷中性润滑剂;合拢时管节两侧的手拉葫芦同时起步拉动,使橡胶密封圈正确就位,不扭曲,不脱落,管节中心线离承口的端部和尾部均匀保持220-230mm.
  <6>排管时,用水平尺校正管道坡度,每排两节管道用高程样板复核一次管底标高。每节管道应垫实稳固,排好后不得摇动。排管顺序从下游往上游,插口向下,承口向上。
