建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
沟槽回填的技术要求和质量保证措施有哪些
2014-1-8 19:08| 发布者: ccbuild| 查看: 64| 评论: 0
摘要:   【学员问题】沟槽回填的技术要求和质量保证措施有哪些?   【解答】1沟槽回填土在管道隐蔽过程验收合格后进行,复土时沟槽内积水排除干净,严禁带水作业,并不得回填淤泥腐植土及机物质,大于10cm的石料等硬 ...
  【解答】<1>沟槽回填土在管道隐蔽过程验收合格后进行,复土时沟槽内积水排除干净,严禁带水作业,并不得回填淤泥腐植土及机物质,大于10cm的石料等硬块也应剔除,大的泥块要敲碎。
  <2>为了保证工程质量按照宁波市《市政工程施工及验收技术规程》进行施工。当管道铺设好之后,二侧及管项以上50cm范围内的覆土,采用素土分层对称平整夯实。再用50%塘渣,50%素土回填、压实。
  <3>一般属于1:1.0开挖,极个别人受地质影响,采用钢板桩,对钢板桩影响质量的拔除工作中,拔除之后应及时灌注黄砂,并适中冲水帮助砂下沉,插入机振捣。(或者根据建设方的要求压密注浆)以填充钢板拔除后留下空隙。拔桩派专人指挥,谨慎操作确保安全。拔除的钢板桩应及时分开堆放。沟槽拔桩或拆除支撑后,原地面不应发性明显沉陷或开裂,沟管接口无裂缝和渗漏。
  <4>如果采用横列板施工的沟槽,回填复土应自上而上的顺序逐层进行。每次拆板块数一般不得超过三块,若遇土质较差或支撑易走动时,则不得超过两块。拆板和复土交替进行。当天拆板,当天复土,当天夯实。
  <5>沟槽回填顺序。应按沟槽排水方向由高到低分层进行;沟槽两侧同时回填夯实,以防管道位移;回填土不得将土直接砸在抹带接口上窨井等附属构造物回填土应四周同时进行;与其他管道交叉的地方回填土时,要做妥善处理。
  <6>胸腔以上复土时,应分层整平和夯实,每层厚度应根据采用的夯实工具和密度要求而定。在使用推土机或压路机械,管项以上的复土厚度不小于70CM.沟槽复土时,槽边应保护等安全措施,沟槽上下应统一指挥,相互协周,以免发生事故。
  <7>拆下的横列板、竖列板、铁撑住、钢管、原木、槽钢等设备应及清理、保养、并堆放整齐,做到工完场清。
  <8>回填土的质量按回填土的密实度进行控制。
