建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
级配碎石拌和站管理要求有哪些
2014-1-8 19:17| 发布者: ccbuild| 查看: 108| 评论: 0
摘要:   【学员问题】级配碎石拌和站管理要求有哪些?   【解答】a)级配碎石拌和工厂应考虑各工点的合理运距,距主要的各工点及距砂石料场都较近;   b)便于施工管理与协调;   c)施工干扰少,远离人口密 ...
  b)便于施工管理与协调;
  c)施工干扰少,远离人口密集的居住区域及对噪声、粉尘和水体污染敏感的地带;
  d)场地面积能满足集料堆放、上料方便和运输车辆通行等要求;
  e)水、电、路、通信便利畅通;所有场地应进行混凝土硬化处理,硬化承载力满足场内作业要求。场地硬化按照四周低,中心高的原则进行,面层排水坡度不应小于1.5%,场地四周应设置排水沟,排水沟底面采用水泥砂浆进行抹面。
  f)利于施工废水、废料的排放与处置;
  g)征地拆迁费用少,难度小;
  h)便于砂石料等原材料及成品的运输;
  i)尽量设置在用量较集中或管段的中间位置。
