建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
上导坑先拱后墙法施工步骤是什么
2014-1-8 19:17| 发布者: ccbuild| 查看: 77| 评论: 0
摘要:   【学员问题】上导坑先拱后墙法施工步骤是什么?   【解答】对于单层暗挖车站及埋深较深、围岩较好的双层暗挖车站,由于覆跨比相对较大,暗挖施工条件较好,推荐采用上导坑先拱后墙法施工。其施工步序如下:a ...
  【解答】对于单层暗挖车站及埋深较深、围岩较好的双层暗挖车站,由于覆跨比相对较大,暗挖施工条件较好,推荐采用上导坑先拱后墙法施工。其施工步序如下:a、开挖隧道上半断面中心导坑,并施作初期支护;b、开挖隧道上半断面两侧导坑,并施作初期支护;c、上半断面形成后,浇注拱部二次衬砌;d、开挖隧道下半断面中心导坑;e、跳槽开挖隧道下半断面两侧导坑,并施作边墙初期支护;f、浇注底板混凝土;g、浇注边墙混凝土;h、施作内部结构。
