建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
铁路建筑限界测量要求有哪些
2014-1-8 19:01| 发布者: ccbuild| 查看: 64| 评论: 0
摘要:   【学员问题】铁路建筑限界测量要求有哪些?   【解答】1、安全   测量时穿好防护服,必须实行专人防护,做好望,注意过往机车车辆,确保安全。   2、工具   测量线时注意不能使用导电材质的测量 ...
  【解答】1、安全
  2、工具
  测量线时注意不能使用导电材质的测量工具,防止出现红轨。测量站台限界使用标准轨距站台尺,测量线间距应采用非导电尺规(如皮尺)测量。
  3、要求
  现场测量建(构)筑物最外点或最高点距线路中心的水平距离以及从轨面算起的垂直高度,与限界图或限界表对照,计算是否侵限。
  按线路指定面向站方向依次测量,每个站台至少测量6个点,测量点位置宜采用红色油漆在站台墙上用阿拉伯数字标示。
  测量点1为斜坡站台与平面站台的交接处,测量点2为平面站台的中间,测量点3为另一端斜坡站台与平面站台的交接处,测量点1、2、3必须测量该点处线间距。
  测量点4、5、6为其他测量点(如站台最高点、最大侵限点等),可不测线间距。
  3处于曲线的站台必须注明曲线半径,曲线半径、外轨超高详见线路上工务石碑。线别指正线或到发线,判别正线、到发线可咨询各车站相关部门。
  4测量要求做到数据准确、记录完整、判断无误
