建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
基坑支护形式之坡率法是什么
2014-1-8 19:05| 发布者: ccbuild| 查看: 86| 评论: 0
摘要:   【学员问题】基坑支护形式之坡率法是什么?   【解答】坡率法通常指的是放坡开挖。根据岩土工程性状控制边坡开挖的允许坡率,以确保基坑边坡的稳定。它是基坑支护施工中最为古老的、传统的、一般来说也是最为 ...
  【解答】“坡率法”通常指的是“放坡开挖”。根据岩土工程性状控制边坡开挖的允许坡率,以确保基坑边坡的稳定。它是基坑支护施工中最为古老的、传统的、一般来说也是最为经济的基坑支护方案。当条件允许的情况下,首选选择此方案。
  “坡率法”的适用条件:
  ① 空间条件:首选在基坑周围具有放坡开挖的空间,又不影响邻近已有工程的安全和正常使用。
  ② 岩土条件:岩土体的自稳性能良好。
  ③ 地下水条件:地下水位埋深较深,以在开挖深度之下为佳。
  ④ 坑深条件:基坑开挖深度适于地下1~2层的工程。
  “放坡开挖”当坡高>5米的土质边坡,宜在坡面的中部设1~2米宽的过渡平台,并采用上半坡稍陡、下半坡稍缓的放坡原则。
  对于土质边坡或易吸水软化的边坡,应将坡顶处做成倒坡,以严防地表水浸蚀坡面和流入坑内。坡面应采取固坡措施。其方法有钢钉挂网喷砼护面;土工织物加筋;砂袋叠置反压等,同时,留泄水孔,坑底挖排水沟和集水进。
  对于风化岩坡面,由于内营力地质作用存在着几组伴生或派生的节理裂隙或断裂,呈格状反接复合在一起,并又在外营力风化作用的再改造的情况下,易导致坡面出现丢块、滑塌等不良地质作用。因此,一方面采取护面措施,另一方面加强坡顶变形的监测。
  当基坑位于地下水位之下时,由于地下水的作用造成边坡坍塌事故的发生也是常有之事。特别是当边坡为粉土夹粉细砂薄层或者是砂土层时,易产生“层间管涌”、流砂现象。因此,应在坑外事先采取单井降水或轻型井点降水方案。
  当土质较好时,也可采用明沟和集水井排水,但是严禁将坑内排出的地下水倒流或回渗坑内现象的发生。
  有的边坡由于种种原因出现边坡失稳迹象时,可根据场区具体情况采取削坡、坡顶挖土减荷、坡底堆载反压、坡面铺压砂袋等以遏制边坡的失稳现象的发展,确保边坡的稳定。
