建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
混凝土配合比调整有哪些程序
2014-1-8 18:53| 发布者: ccbuild| 查看: 69| 评论: 0
摘要:   【学员问题】混凝土配合比调整有哪些程序?   【解答】1、计算配合比(又称理论配合比)利用一些经验公式和经验数据进行初步计算,得到混凝土配合比;   2、基准配比,在计算配比的基础上,在试验室对混 ...
  2、基准配比,在计算配比的基础上,在试验室对混凝土混合物和易性进行测定,并进行配合比调整,调整到和易性满足要求;
  3、试验配合比,在基准配比的基础上,在试验室进行混凝土强度调整,调整到设计强度的配合比;
  4、施工配合比,根据现场砂、石的含不情况对配合比调整。
