建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
抗渗混凝土试块制作要点有哪些
2014-1-8 19:03| 发布者: ccbuild| 查看: 73| 评论: 0
摘要:   【学员问题】 抗渗混凝土试块制作要点有哪些 ?   【解答】抗渗试件以6块为一组,试件为顶面直径175MM、底面直径185MM、高150MM的圆台体,试件成型后24h拆模,分两层插捣,每层插捣不少于25下。   然后分 ...
  【学员问题】抗渗混凝土试块制作要点有哪些?
  然后分别进行标准养护和同条件养护。养护期不少于28d,不超过90d.
