建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
需要钉设的中桩有哪些
2014-1-8 19:04| 发布者: ccbuild| 查看: 102| 评论: 0
摘要:   【学员问题】需要钉设的中桩有哪些?   【解答】路线的起点点桩、公里桩、百米桩、平曲线控制(主点桩)、桥梁或隧道中轴线控制桩以及按桩距要求根据地形、地物需要设置的加桩等。   直线路段上中桩的桩 ...
  【学员问题】需要钉设的中桩有哪些?
  直线路段上中桩的桩距一般为20m,在平坦地段亦不超过50m.位于曲线上的中桩间距一般为20m,但当平曲线半径为30-60m,缓和曲线长为30-50m时,桩距不应大于10m;当平曲线半径及缓和曲线长小于30m或用回头曲线时,桩距不应大于5m.
