建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
混凝土露筋质量通病的防治措施是什么
2014-1-8 19:02| 发布者: ccbuild| 查看: 65| 评论: 0
摘要:   【学员问题】混凝土露筋质量通病的防治措施是什么?   【解答】浇筑砼前,检查钢筋位置和保护层厚度是否准确,发现问题及时修整。为保证砼保护层的厚度,要注意固定好垫块。一般每隔一米左右在钢筋上绑一个砼 ...
  【解答】浇筑砼前,检查钢筋位置和保护层厚度是否准确,发现问题及时修整。为保证砼保护层的厚度,要注意固定好垫块。一般每隔一米左右在钢筋上绑一个砼垫块。
  钢筋较密集时,选择适当的石子。石子最大颗粒尺寸不得超过结构截面最小尺寸的1/4,同时不得大于钢筋净距的3/4.为防止钢筋移位,严禁振捣棒撞击钢筋。
  砼自由倾落高度超过2m时,要用串筒或溜槽等进行下料。拆模时间要根据试块试验结果正确掌握,防止过早拆模。操作时不得踩踏钢筋,如钢筋有踩弯或脱扣者,及时调直,补扣绑好。
