建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
混凝土蜂窝质量通病的处理措施是什么
2014-1-8 19:05| 发布者: ccbuild| 查看: 93| 评论: 0
摘要:   【学员问题】混凝土蜂窝质量通病的处理措施是什么?   【解答】砼搅拌时严格控制配合比,经常检查、保证材料计量准确。   砼拌合均匀,颜色一致,其延续搅拌最短时间一般为60~90秒。   砼自由倾落高 ...
  砼自由倾落高度一般不得超过2m.
  在竖向结构中浇筑砼,支模前在边模板下口抹10~15cm宽找平层。开始浇筑砼时,底部先填以50~100mm与浇筑砼成分相同的水泥砂浆。砼坍落度严格控制,底层振捣认真操作。
  砼的振捣分层捣固。浇筑层的厚度不得超过振动器作用部分长度的1.25倍。捣实砼拌合物时,插入式振捣器移动间距不大于其作用半径的1.5倍;振捣器至模板的距离不大于振捣器有效作用半径的1/2.为保证上下层砼结合良好,振捣棒插入下层砼5cm.
  浇筑砼时,经常观察模板、支架、堵塞等情况,发现问题及时处理。
