建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
混凝土温度裂缝质量通病的防治措施是什么
2014-1-8 18:55| 发布者: ccbuild| 查看: 74| 评论: 0
摘要:   【学员问题】混凝土温度裂缝质量通病的防治措施是什么?   【解答】选用良好级配的骨料,并严格控制砂、石子含泥量,降低水灰比(0.6以下)加强振捣,以提高砼的密实性和抗拉强度。   在砼中掺加缓凝剂, ...
  在砼中掺加缓凝剂,减缓浇筑速度,以利于散热。在设计允许的情况下,可掺入少于砼体积25%的毛石,以吸收热量,并可节省砼。
  避开炎热天气浇筑大体积砼;必须在热天浇筑时,可采用冰水或深井凉水拌制砼,或设置简易遮阳装置,并对骨料进行喷水预冷却,以降低砼搅拌和浇筑的温度。
  分层浇筑砼,每层厚度不大于30cm,以加快热量散发,并使温度分布均匀,同时也便于振捣密实。
  大体积砼内适当预留一些孔道,采取通风或冷气降温。
  浇筑砼后,表面及时用草帘或草袋、锯末、砂等覆盖,并洒水养生。深坑基础可采取灌水养护。夏季适当延长养护时间。
