建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
补偿收缩混凝土养护
2014-1-8 18:52| 发布者: ccbuild| 查看: 66| 评论: 0
摘要:   【学员问题】补偿收缩混凝土如何养护?   【解答】1、补偿收缩混凝土浇筑完成后,应及时对暴露在大气中的混凝土表面进行潮湿养护,养护期不得少于14d.对水平构件,常温施工时,可采取覆盖塑料薄膜并定时洒水 ...
  【学员问题】补偿收缩混凝土如何养护?
  【解答】1、补偿收缩混凝土浇筑完成后,应及时对暴露在大气中的混凝土表面进行潮湿养护,养护期不得少于14d.对水平构件,常温施工时,可采取覆盖塑料薄膜并定时洒水、铺湿麻袋等方式。底板宜采取直接蓄水养护方式。墙体浇筑完成后,可在顶端设多孔淋水管,达到脱模强度后,可松动对拉螺栓,使墙体外侧与模板之间有2~3mm的缝隙,确保上部淋水进入模板与墙壁间,也可采取其他保湿养护措施。
  2、在冬期施工时,构件拆模时间应延至7d以上,表层不得直接洒水,可采用塑料薄膜保水,薄膜上部再覆盖岩棉被等保温材料。
  3、已浇筑完混凝土的地下室,应在进入冬期施工前完成灰土的回填工作。
  4、当采用保温养护、加热养护、蒸汽养护或其他快速养护等特殊养护方式时,养护制度应通过试验确定。
