建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
静压方桩有几种
2014-1-8 18:50| 发布者: ccbuild| 查看: 92| 评论: 0
摘要:   【学员问题】静压方桩有几种?   【解答】静压方桩可分为静压实心方桩和静压空心方桩两大类,其规格和型号应符合下列规定:   1、实心方桩(代号:ZH)按截面边长可分为200mm200mm、250mm250mm、300mm300 ...
  【学员问题】静压方桩有几种?
  1、实心方桩(代号:ZH)按截面边长可分为200mm×200mm、250mm×250mm、300mm×300mm、350mm×350mm、400mm×400mm、450mm×450mm、500mm×500mm等规格;根据截面配筋率的大小分为A型、B型、C型,其中A型方桩的配筋率不得小于0.6%,B型方桩的配筋率不得小于1.0%,C型方桩的配筋率不得小于1.2%;
  2、空心方桩(代号:KZH)按截面边长可分为300mm×300mm(Φ150mm)、350mm×350mm(Φ170mm)、400mm×400mm(Φ200mm)、450mm×450mm(Φ220mm)等规格;根据截面配筋率的大小分为A型、B型,其中A型方桩的配筋率不得小于0.6%,B型方桩的配筋率不得小于1.0%.
