建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
砌体工程冬季施工材料要求有哪些
2014-1-8 18:56| 发布者: ccbuild| 查看: 71| 评论: 0
摘要:   【学员问题】砌体工程冬季施工材料要求有哪些?   【解答】(1)水泥宜采用普通硅酸盐水泥,标号为32.5R,水泥不得受潮结块。   (2)普通砖、空心砖、混凝土小型空心砌块,加气混凝土砌块在砌筑前,应清 ...
  (2)普通砖、空心砖、混凝土小型空心砌块,加气混凝土砌块在砌筑前,应清除表面污物,冰雪等。遭水浸后冻结的砖和砌块不得使用。
  (3)石灰膏等宜采取保温防冻措施,如遭冻结,应经融化后方可使用。
  (4)砂宜采用中砂,含泥量应满足规范要求,砂中不得含有冰块及直径大于1cm的冻结块。
  (5)砌筑砂浆的稠度,宜比常温施工时适当调整,并宜通过优先选用外加剂方法来提高砂浆的稠度。在负温条件下,砂浆的稠度可比常温时大1~3厘米,但不得大于12厘米,以确保砂浆与砖的粘结力。
