建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
冬季施工混凝土怎么养护
2014-1-8 18:56| 发布者: ccbuild| 查看: 66| 评论: 0
摘要:   【学员问题】冬季施工混凝土怎么养护?   【解答】(1)冬季浇筑的混凝土,由正温转入负温养护前,混凝土的抗压强度不应低于设计强度的40%,对于C10以下的混凝土不得小于5Mpa.   (2)采用的保温材料(草 ...
  【学员问题】冬季施工混凝土怎么养护?
  (2)采用的保温材料(草袋,麻袋),应保持干燥。
  (3)在模板外部保温时,除基础可随浇筑随保温外,其它结构必须在设置保温材料后方可浇筑混凝土。钢模表面可先挂草帘,麻袋等保温材料并扎牢,然后再浇筑混凝土。
  (4)保温材料不宜直接覆盖在刚浇筑完毕的混凝土层上,可先覆盖塑料薄膜,上部再覆草袋,麻袋等保温材料。保温材料的铺设厚度为:一般情况下0℃以上铺一层;0℃以下铺二层或三层;大体积混凝土浇筑及二次抹面压实后应立即覆盖保温,其保温层厚度,材质应根据计算确定。
  (5)拆模后的混凝土也应及时覆盖保温材料,以防混凝土表面温度的骤降而产生裂缝。
