建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
冬季施工混凝土温度观测方法有哪些
2014-1-8 19:14| 发布者: ccbuild| 查看: 79| 评论: 0
摘要:   【学员问题】冬季施工混凝土温度观测方法有哪些?   【解答】1、外界气温采用人工测温,每天测量4次。   2、水、外加剂及骨料的温度每小时测一次。测量水、外加剂溶液和砂的温度,温度计插入深度不小于10 ...
  2、水、外加剂及骨料的温度每小时测一次。测量水、外加剂溶液和砂的温度,温度计插入深度不小于10cm,测量粗骨料温度,插入深度不小于10cm并大于骨料粒径1.5倍,且周围用细粒径充填。混凝土的机口温度、运输过程中温度损失及浇筑温度,根据需要测量或每2h测量一次。温度计插人深度不小于10cm.
  3、已浇混凝土块体内部温度,埋设测温孔(孔深大于l5cm,孔内灌满液体介质),用玻璃温度计测量。大体积混凝土浇筑后3d内加密观测温度变化:外部混凝土每天观测最高、最低温度;内部混凝土8h观测一次。其后宜I2h观测一次。
  4、气温骤降和寒潮期间,应增加温度观测次数。
