建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
混凝土假凝怎么处理
2014-1-8 19:01| 发布者: ccbuild| 查看: 68| 评论: 0
摘要:   【学员问题】混凝土假凝怎么处理?   【解答】混凝土在出搅拌机的混凝土在5-10分钟失去滚动性,发硬,半小时内完全失去流动性,勉强成型后发现大量蜂窝麻面,混凝土变硬后强度降低,这种现象便为假凝现象。 ...
  【学员问题】混凝土假凝怎么处理?
  在水泥浆中,假凝在十分钟内产生,并使水泥在15分钟后变硬,使用佛石膏时变硬更快;三乙醇胺用量超标,致初凝过短;水泥初凝不合格;拌合物温度过高;速凝剂产量过大。
  对于常发生假凝的水泥,可以试用羟基羧酸盐,醚类和二甘醇等缓凝剂,此类缓凝剂不会引发硬石膏等溶解度降低,相反会使其增高;采用先加水拌合混凝土,稍后过1-2分钟再加入缓凝剂的措施,可以避免假凝的发生;更换复合外加剂品种或要求生产厂家调整组分;更换水泥用量1-2%的无水硫酸钠;更换水泥品种或批号;降低拌合物水温,这样才能控制混凝土出现假凝的情况。
