建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
高压旋喷桩旋喷材料有哪些
2014-1-8 18:59| 发布者: ccbuild| 查看: 86| 评论: 0
摘要:   【学员问题】高压旋喷桩旋喷材料有哪些?   【解答】旋喷用的水泥采用42.5级普通硅酸盐水泥。水泥浆水灰比为1:1,稠度过大,流动缓慢,喷嘴常易堵塞,增加排除故障时间,影响施工进度。稠度过小对强度有影响 ...
  【学员问题】高压旋喷桩旋喷材料有哪些?
  【解答】旋喷用的水泥采用42.5级普通硅酸盐水泥。水泥浆水灰比为1:1,稠度过大,流动缓慢,喷嘴常易堵塞,增加排除故障时间,影响施工进度。稠度过小对强度有影响。
  为消除离析,一般加入水泥用量3%的陶土、0.9%的碱。浆液宜在旋喷前1小时内配置,使用时滤去硬块、砂石等,以免堵塞管路和喷嘴。
