建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
极坐标方程是什么
2014-1-8 19:01| 发布者: ccbuild| 查看: 81| 评论: 0
摘要:   【学员问题】极坐标方程是什么?   【解答】用极坐标系描述的曲线方程称作极坐标方程,通常表示为r为自变量的函数。   极坐标方程经常会表现出不同的对称形式,如果r(?) = r(),则曲线关于极点(0/1 ...
  【学员问题】极坐标方程是什么?
  【解答】用极坐标系描述的曲线方程称作极坐标方程,通常表示为r为自变量θ的函数。
  极坐标方程经常会表现出不同的对称形式,如果r(?θ) = r(θ),则曲线关于极点(0°/180°)对称,如果r(πθ) = r(θ),则曲线关于极点(90°/270°)对称,如果r(θ-α) = r(θ),则曲线相当于从极点逆时针方向旋转α°。
  圆方程为r(θ) = 1的圆。
  在极坐标系中,圆心在(r0, φ) 半径为 a 的圆的方程为r^2-2rr0cos(θ-φ)+r0^2=a^2   该方程可简化为不同的方法,以符合不同的特定情况,比如方程r(θ)=a表示一个以极点为中心半径为a的圆。
