建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
三重管旋喷注浆法材料及配方要求有哪些
2014-1-8 19:03| 发布者: ccbuild| 查看: 98| 评论: 0
摘要:   【学员问题】三重管旋喷注浆法材料及配方要求有哪些?   【解答】注浆材料以水泥为主要材料,并加入不同外加剂,可具有速凝早强、抗冻等性能。水泥类浆液的类型较多,随地质条件及用途不同,浆液材料有所差异 ...
  【解答】注浆材料以水泥为主要材料,并加入不同外加剂,可具有速凝早强、抗冻等性能。水泥类浆液的类型较多,随地质条件及用途不同,浆液材料有所差异。
  (1)普通型,适用于无特殊要求的一般工程。一般采用强度等级32.5以上的硅酸盐水泥,不加添加剂,水灰比为0.8~1.5,常用1.0.固结体28天的抗压强度最大可达1~2Mpa.
  (2)速凝早强型,适用于地下水丰富或早期承重的工程。常用的早强剂有氯化钙、水玻璃及三乙醇胺等。
  (3)高强型,适用于固结体的平均强度在20MPa以上的工程,选用高强度水泥(不低于强度等级42.5);在强度等级32.5普通硅酸盐水泥中添加高效能的扩散剂(如NNO、三乙醇胺、亚硝酸钠、硅酸钠等)和无机盐。
  (4)填充剂型,适用于早期强度要求不高的工程,以降低工程造价。常用的填充剂为粉煤灰、矿渣等。
  (5)抗冻型,适用于防治土体冻胀的工程。常用的添加剂有:沸石粉,NNO,三乙醇胺和亚硝酸钠。注意不宜用火山灰质水泥,最好用普通水泥,也可用高标号矿渣水泥。
  (6)抗渗型,适用于堵水防渗工程。常用2%~4%水玻璃作添加剂。水玻璃的模数要求为2.4~3.4,浓度要求为30~45波美度。注意应用普通水泥,不宜用矿渣水泥,如无抗冻要求也可使用火山灰质水泥。
  (7)改善型,适用于某些有特殊要求的工程。如水坝的防渗墙,可在喷射浆液中加入10%~50%的膨润土,使固结体有一定可塑性并有较好防渗性。
  (8)抗蚀型,适用于地下水中有大量硫酸盐的工程,采用抗硫酸盐水泥和矿渣大坝水泥。
