建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
混凝土试块怎么养护
2014-1-8 19:15| 发布者: ccbuild| 查看: 105| 评论: 0
摘要:   【学员问题】混凝土试块怎么养护?   【解答】一、标准养护试块   试块拆模编号后,随即将试块放在标准养护室内 ( 室温2 0 + 3 ,相对湿度:9 0 %以下)养护至试压龄期 ( 一般为2 8 天或按设计要求) . ...
  【学员问题】混凝土试块怎么养护?
  【解答】一、标准养护试块
  试块拆模编号后,随即将试块放在标准养护室内 ( 室温2 0 + 3 ,相对湿度:9 0 %以下)养护至试压龄期 ( 一般为2 8 天或按设计要求) . 标准养护室试块宜放在铁架或木架上养护, 彼此之间的距离至少为3 - 5 c m.另外,蒸汽养护的混凝土结构构件的试块应随同结构构件养护后, 再转人标准条件下养护。
  二、同条件试块
  现场施工作为检验拆模强度或吊装强度等的试块, 应在与构件养护条件相同的环境下养护。 同条件养护试件拆模后, 放置在靠近相应结构构件适当位置,采取与构件相同的养护方法。
