建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
已浇筑完的混凝土覆盖和浇水养护怎么做
2014-1-8 19:01| 发布者: ccbuild| 查看: 88| 评论: 0
摘要:   【学员问题】已浇筑完的混凝土覆盖和浇水养护怎么做?   【解答】一、应在浇筑完毕后的12h以内对混凝土加以覆盖和浇水;   二、混凝土的浇水养护的时间,对采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水 ...
  二、混凝土的浇水养护的时间,对采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥拌制的混凝土,不得少于7d,对掺用缓凝型外加剂或有抗渗性要求的混凝土,不得少于14d;
  三、浇水次数应能保持混凝土处于润湿状态;
  四、混凝土的养护用水应与拌制用水相同。
  注:①当日平均气温低于5℃时,不得浇水;
  ②当采用其他品种水泥时,混凝土的养护应根据所采用水泥的技术性能确定。
