建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
螺旋箍筋怎么计算,计算公式是什么
2014-1-8 18:56| 发布者: ccbuild| 查看: 77| 评论: 0
摘要:   【学员问题】螺旋箍筋怎么计算?计算公式是什么?   【解答】螺旋箍筋总长度   =n{b^2+^2}+2(D-215)+26.25d   L: 螺旋筋的高度   n:螺旋筋的圈数 n=L/b   b:螺旋筋之间的距离 ,螺距 ...
  【解答】螺旋箍筋总长度
  =n×{√b^2+[π×(D-2×15)]^2}+2×π×(D-2×15)+2×6.25×d
  L: 螺旋筋的高度
  n:螺旋筋的圈数 n=L/b
  b:螺旋筋之间的距离 ,螺距
  D:混凝土柱的直径
  d:螺旋筋的直径
  螺旋筋混凝土保护层15,螺旋筋当中,上下各有一个水平圈,此量必计算在内。再加两个弯钩长度,就为螺旋筋总的钢筋用量。还有搭接长度根据现场施工情况增加。
  其实就是螺旋展开是一个三角形的道理。
  也可采用勾股弦定理简化算式:
  L=H平方+(πDn)平方,算出得式后,再进行开平方。
  式中:
  L为螺旋箍筋的长度
  H为螺旋箍筋起点到终点的垂直高度
  π为圆周率
  D为螺旋箍筋的直径
  n为螺旋箍盘的缠绕圈数
