建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
化学灌浆施工时应注意些什么
2014-1-8 19:02| 发布者: ccbuild| 查看: 103| 评论: 0
摘要:   【学员问题】化学灌浆施工时应注意些什么?   【解答】一、输浆管(金属管或塑料管)必须有足够的强度,装拆方便。   二、所有施工人员必须穿戴必要的劳动保护用品。   三、在进行灌浆时,操作泵的人 ...
  三、在进行灌浆时,操作泵的人员应时刻注意两种浆液(双液灌浆)的进浆量使之保持相等;同时观察压力变压,一般压力升高可能由于浆液凝固、管路堵塞、或由于浆液逐渐充填裂缝,此时应立即停止灌浆。压力稳定上升,但仍在预定压力之内,此时是正常的,有时出现压力下降情况,这可能是由于孔隙被冲开,浆液大量进入裂缝深部所致,此时可以持续灌浆。随着大量浆液进入裂缝,压力会逐渐上升并稳定。压力降低的另一个原因是由于封缝或管路接头漏浆造成的,则需及时停止灌浆,进行处理。有时由于泵压力增大,将浆液压入裂缝深处,使大量浆液流失,这时可调节浆液配合比,使之缩短凝结时间,或采用间歇灌浆的方法来减少浆液损失。
  四、双液灌浆所用的设备、管路和料桶必须分别标明,不得相互混用。
  五、灌浆前应准备水泥、水玻璃等快速堵漏材料,以便及时处理漏浆跑浆等情况。
  六、每次灌浆结束后,必须及时清洗所有设备和管路,特别是环氧树脂与聚氨酯灌浆结束时,必须立即清洗。
  七、灌浆结束后,应用1:2水泥砂浆封闭灌浆孔。
