建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
混凝土外加剂质量检验要注意哪些
2014-1-8 18:50| 发布者: ccbuild| 查看: 101| 评论: 0
摘要:   【学员问题】混凝土外加剂质量检验要注意哪些?   【解答】一、外加剂产品质量检验,测定某外加剂的成分、性能和质量稳定程度等,以判断其是否达到规定的物理、化学性能指标。诸如外观形态、有效物质含量、溶 ...
  【解答】一、外加剂产品质量检验,测定某外加剂的成分、性能和质量稳定程度等,以判断其是否达到规定的物理、化学性能指标。诸如外观形态、有效物质含量、溶解性、比重、水溶液pH 值、氯离子含量、硫酸盐含量、糖含量、起泡性、表面张力以及对钢筋有无锈蚀等。
  二、外加剂掺入水泥浆(亦称净浆) 的性能检验,用以检查外加剂适应不同品种水泥性能应达到的指标。其测定项目有净浆流动度、凝结时间、水化热放热变化、安定性、沉降试验等。
  三、外加剂掺入砼中做适应性检验,即将掺入外加剂的砼做与基准砼的对比试验,检验其新拌砼的减水率、泌水率、含气量、凝结时间、坍落度损失,检验砼硬化后的抗压强度、抗渗、抗冻、收缩、徐变以及对钢筋有无锈蚀等。这些试验项目应达到的质量控制指标(包括基准砼)以及对试验材料的质量要求,在《混凝土外加剂应用技术规范》中有明确规定。这部分检验目的是为了肯定被选用的外加剂是否适应包括水泥品种在内的其他全部材料配制成的砼性能,能否满足设计对砼性能的要求。施工部门在上述试验合格后,可根据施工实际选用的砂、石及其他掺合材料,结合上述试验成果,调整配合比,做外加剂掺量范围的优选试验,将得出的结果提供施工时采用。
