建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
砌体结构施工砌筑质量要求有哪些
2014-1-8 18:58| 发布者: ccbuild| 查看: 96| 评论: 0
摘要:   【学员问题】砌体结构施工砌筑质量要求有哪些?   【解答】一、水平灰缝的均匀和饱满程度   对砖砌体水平灰缝的砂浆饱满度不得低于80%。   二、灰缝的厚度   灰缝厚度在8~12mm较好,一般采用10m ...
  【解答】一、水平灰缝的均匀和饱满程度
  二、灰缝的厚度
  灰缝厚度在8~12mm较好,一般采用10mm。
  三、砖的含水量烧结砖10%~15%,蒸压砖8%~12%。
  四、块材的搭接方式
  上下错缝,内外搭接。
