建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
混凝土工程预应力筋张拉方式有哪些
2014-1-8 19:09| 发布者: ccbuild| 查看: 67| 评论: 0
摘要:   【学员问题】混凝土工程预应力筋张拉方式有哪些?   【解答】对于曲线预应力筋和长度大于24m的直线预应力筋,应采用两端同时张拉的方法;长度等于或小于24m的直线预应力筋,可一端张拉,但张拉端宜分别设置在 ...
  【解答】对于曲线预应力筋和长度大于24m的直线预应力筋,应采用两端同时张拉的方法;长度等于或小于24m的直线预应力筋,可一端张拉,但张拉端宜分别设置在构件两端。
  对预埋波纹管孔道曲线预应力筋和长度大于30m的直线预应力筋宜在两端张拉,长度等于或小于30m的直线预应力筋可在一端张拉。
  安装张拉设备时,对于直线预应力筋,应使张拉力的作用线与孔道中心线重合;对于曲线预应力筋,应使张拉力的作用线与孔道中心线末端的切线方向重合。
