建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
如何合理布设直线、弯道以及相互之间的衔接
2014-1-8 18:56| 发布者: ccbuild| 查看: 78| 评论: 0
摘要:   【学员问题】如何合理布设直线、弯道以及相互之间的衔接?   【解答】布设路线、要力求平顺。要使车辆能以平稳少变的车速行驶,若车速必须有变化时、也要力求变化徐缓。   在平面线形上,影响车速平稳的 ...
  在平面线形上,影响车速平稳的主要因素是交叉口和弯道。在城市道路上,不可避免地每隔若干距离会有一个交叉口,因此宜尽量利用交叉口使路线作必要的转折以减少弯道。路线在交叉口处作不大的转折时(一般为3 °-5 °),可不需作专门的弯道设计,仅需注意做扩大宽度的喇叭口处理。
  在两个交叉口间的路段,尽可能有较长的直线段。
