建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
什么是改性沥青粘韧性
2014-1-8 18:49| 发布者: ccbuild| 查看: 71| 评论: 0
摘要:   【学员问题】什么是改性沥青粘韧性?   【解答】是评价改性沥青改性效果的指标。沥青粘韧性试验是测定沥青在规定温度下高速拉伸时与金属半球的粘韧性和韧性。如未特别注明,试验温度为25℃,拉伸速度为50mm/m ...
  【学员问题】什么是改性沥青粘韧性?
  【解答】是评价改性沥青改性效果的指标。沥青粘韧性试验是测定沥青在规定温度下高速拉伸时与金属半球的粘韧性和韧性。如未特别注明,试验温度为25℃,拉伸速度为50mm/min.它最早由Ben-son于1955年提出,1974则年日本橡胶协会制定了标准,并收入日本道路协会铺装试验法便览。现在日本沥青路面铺装纲要的改性沥青标准中正式列入了粘韧性指标,用以评价掺加改性剂后的改性沥青效果。试验时,一开始表现出需要较大的荷重,后来则有一较长时间的变形段,一般将总的功称为toughness(译为握裹力),将后期较长时间变形部分称作tenacity(译为粘结力),单位为N.m.以此两项指标评价改性沥青的质量。
