建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
液体石油沥青技术标准有哪些
2014-1-8 19:12| 发布者: ccbuild| 查看: 86| 评论: 0
摘要:   【学员问题】液体石油沥青技术标准有哪些?   【解答】液体石油沥青一般用半固体石油沥青掺入不同份量的和不同挥发度的溶剂制成,有时也称轻制沥青。   按溶剂的挥发程度不同,可以分为快凝、中凝和慢凝 ...
  按溶剂的挥发程度不同,可以分为快凝、中凝和慢凝三类;按照粘度不同,又以可分为各种标号。分类的粘度指标可为运动粘度,也可以为其它工业粘度,中国采用的是接近欧洲国家用的“标准粘度”。
  液体石油沥青特别适用于透层、粘层及拌制冷拌沥青混合料。根据使用目的与场所,可选用快凝、中凝、慢凝的液体石油沥青,其质量应符合规定。
  液体石油沥青宜采用针入度较大的石油沥青,使用前按先加热沥青后加稀释剂的顺序,掺配煤油或轻柴油,经适当的搅拌、稀释制成。掺配比例根据使用要求由试验确定。
  液体石油沥青在制作、贮存、使用的全过程中必须通风良好,并有专人负责,确保安全。基质沥青的加热温度严禁超过140℃,液体沥青的贮存温度不得高于50℃。
