建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
什么是悬浮-密实结构
2014-1-8 19:15| 发布者: ccbuild| 查看: 82| 评论: 0
摘要:   【学员问题】什么是悬浮-密实结构?   【解答】悬浮-密实结构 是指矿质集料由大至小组成连续密级配的混合料结构,混合料中粗集料数量较少,不能形成骨架。这种沥青混合料粘聚力c较大,内摩阻角较小,因此高温 ...
  【学员问题】什么是悬浮-密实结构?
  【解答】悬浮-密实结构 是指矿质集料由大至小组成连续密级配的混合料结构,混合料中粗集料数量较少,不能形成骨架。这种沥青混合料粘聚力c较大,内摩阻角较小,因此高温稳定性较差。按照连续密级配原理设计的AC型沥青混合料是典型的悬浮-密实结构。
