建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
沥青标号说明有哪些
2014-1-8 19:14| 发布者: ccbuild| 查看: 95| 评论: 0
摘要:   【学员问题】沥青标号说明有哪些?   【解答】沥青标号是划分沥青等级的一种方法。   沥青标号的划分,又同一个国家的道路石油沥青标准密切相关。目前大体可分为三大类:一是针入度分级;另一是60℃的粘 ...
  【学员问题】沥青标号说明有哪些?
  沥青标号的划分,又同一个国家的道路石油沥青标准密切相关。目前大体可分为三大类:一是针入度分级;另一是60℃的粘度分级;再就是美国SHRP/SUPER.PAVE沥青结合料路用性能规范的PG分级。
  (1)粘度分级  美国的部分州、澳大利亚、加拿大等国采用此方法对沥青进行分级。其分级指标主要是60℃的粘度,结合沥青的高温稳定性指标、低温抗裂性指标、抗老化指标、质量均匀性指标、施工性能指标和安全性能指标等将沥青分成不同的等级标号,以便于施工设计时的选择。
  (2)针入度分级  自1918年首先提出后,已应用了近一个世纪,大多数国家均采用针入度分级标准。该方法的主要分级指标多数为25℃的针人度,并像粘度分级一样,结合其他各项性能指标将沥青分成不同的等级标号以供选择。
  (3)PG性能分级  该分级方法是美国SHRP沥青结合料路用性能规范的核心内容,它将沥青分为七个等级和21个亚级,七个等级为PG46、PG52、PG58、PG64、PG70、PG76、PG82,亚级从-10℃- -46Y,每6℃一档。PG是Performance Grade之词头,表示反映路用性能,分级直接采用设计使用温度表示使用范围。SUPERPAVE沥青结合料路用性能等级按当地的温度条件确定:
  设计最高温度:7d最高平均路面温度(采用路表下20mm深处的一年中温度最高的7d周期平均温度);
  设计最低温度:年极限最低温度,采用路表处最低温度。
  同时,根据道路等级、交通量确定保证率为95%或98%的20年的代表性。如PG58-28,表示该即沥青适用于最高路面设计温度不超过58℃,最低路面设计温度不低于-28℃。
