建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
什么是沥地的绝对粘度
2014-1-8 19:10| 发布者: ccbuild| 查看: 90| 评论: 0
摘要:   【学员问题】什么是沥地的绝对粘度?   【解答】粘度的测定方法可分为两类:一是绝对粘度;一是相对粘度。绝对粘度是由基本单位导出而得的,通常采用仪器为绝对粘度单位粘度计(viscometer),如同轴旋转粘度 ...
  【学员问题】什么是沥地的绝对粘度?
  【解答】粘度的测定方法可分为两类:一是绝对粘度;一是相对粘度。绝对粘度是由基本单位导出而得的,通常采用仪器为绝对粘度单位粘度计(viscometer),如同轴旋转粘度计、滑板式微膜粘度计等。通常可以测定沥青在不同温度下的粘度值,如仍60℃和135℃,易表征沥青在不同温度下产生相对位移时抵抗变形的能力或沥青的施工和易性能。
