建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
工字钢桩围护结构的适用范围有哪些
2014-1-8 19:10| 发布者: ccbuild| 查看: 81| 评论: 0
摘要:   【学员问题】工字钢桩围护结构的适用范围有哪些?   【解答】工字钢桩围护结构适用于黏性土、砂性土和粒径不大于l00mm的砂卵石地层;当地下水位较高时,必须配合人工降水措施。打桩时,施工噪声一般都在100dB ...
  【解答】工字钢桩围护结构适用于黏性土、砂性土和粒径不大于l00mm的砂卵石地层;当地下水位较高时,必须配合人工降水措施。打桩时,施工噪声一般都在100dB以上,大大超过环境保护法规定的限值。因此,这种围护结构一般宜用于郊区距居民点较远的基坑施工中。当基坑范围不大时,例如地铁车站的出人口,临时施工竖井可以考虑采用工字钢做围护结构。
