建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
什么叫整齐块石
2014-1-8 18:57| 发布者: ccbuild| 查看: 84| 评论: 0
摘要:   【学员问题】什么叫整齐块石?   【解答】由高强、硬质、耐磨的岩石,精凿加工而成,加工费用昂贵。这种块石铺筑的路面,需以水泥混凝土为基层,并用水泥砂浆灌缝找平,所以路面造价很高,仅适合有特殊要求的 ...
  【学员问题】什么叫整齐块石?
  【解答】由高强、硬质、耐磨的岩石,精凿加工而成,加工费用昂贵。这种块石铺筑的路面,需以水泥混凝土为基层,并用水泥砂浆灌缝找平,所以路面造价很高,仅适合有特殊要求的路面,如履带车行驶的路面。整齐块石的尺寸一般按设计要求确定。大方块石为300mm×300mm×(120-150)mm,小方块石为120mmx120mm×250mm.当块石边缘的四个边及表面各自紧靠直尺时,其间隙不大于3mm.用于加工高级铺砌用的岩石,抗压强度不低于100MPa,洛杉矾磨耗率不大于5%。
