建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
什么是水滑现象
2014-1-8 19:10| 发布者: ccbuild| 查看: 95| 评论: 0
摘要:   【学员问题】什么是水滑现象?   【解答】当路面有面层积水时,高速行驶的车辆由于水膜作用而使车轮产生飘浮滑移失控的现象,称为水滑。水滑现象是路表面来不及排走的高压水膜将轮胎托起而产生的,其影响因素 ...
  【学员问题】什么是水滑现象?
  【解答】当路面有面层积水时,高速行驶的车辆由于水膜作用而使车轮产生飘浮滑移失控的现象,称为水滑。水滑现象是路表面来不及排走的高压水膜将轮胎托起而产生的,其影响因素有:车速、路表积水深度、轮胎及路表构造深度。
