建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
水泥混凝土路面无损检测之超声回弹综合法是什么
2014-1-8 18:53| 发布者: ccbuild| 查看: 82| 评论: 0
摘要:   【学员问题】水泥混凝土路面无损检测之超声回弹综合法是什么?   【解答】回弹法只能测得混凝土表层的强度,内部情况却无法得知,当混凝土的强度较低时,其塑性变形较大,此时回弹值与混凝土表层强度之间的变 ...
  【解答】回弹法只能测得混凝土表层的强度,内部情况却无法得知,当混凝土的强度较低时,其塑性变形较大,此时回弹值与混凝土表层强度之间的变化关系不太明显;超声波在混凝土中的传播速度可以反映混凝土内部的强度变化,但对强度较高的混凝土,波速随强度的变化不太明显。如将回弹法、超声波法两种方法结合,互相取长补短,通过实验建立超声波波速-回弹值-混凝土强度之间的相关关系,用双参数来评定混凝土的强度,即为超声回弹综合法。 实践表明该法是一种较为成熟、可靠的混凝土强度检测方法。
