建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
预应力筋(束)张拉作业高度超过1.5m搭设作业平台的安全要求有哪些
2014-1-8 18:57| 发布者: ccbuild| 查看: 76| 评论: 0
摘要:   【学员问题】预应力筋(束)张拉作业高度超过1.5m搭设作业平台的安全要求有哪些?   【解答】(1)支搭、拆除作业必须由架子操作工负责。   (2)在斜面上作业宜架设可移动式的作业平台。   (3)脚 ...
  (3)脚手架、作业平台不得与模板及其支承系统相连。
  (4)作业平台、脚手架,各节点的连接必须牢固、可靠。
  (5)脚手架应根据施工时最大荷载和风力进行施工设计,支搭必须牢固。
  (6)作业平台宽度应满足施工安全要求;在平台范围内应铺满、铺稳脚手板。
  (7)作业平台临边必须设防护栏杆,上下作业平台应设安全梯或斜道等设施。
  (8)脚手架和作业平台,使用前应进行检查、验收,确认合格,并形成文件;使用中应设专人随时检查,发现变形、位移应及时采取安全措施并确认安全。
