建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
纯压式注浆施工方法是什么
2014-1-8 19:14| 发布者: ccbuild| 查看: 92| 评论: 0
摘要:   【学员问题】纯压式注浆施工方法是什么?   【解答】注浆前对管路进行试压、检查管路、接头的连接、密封质量,接好压力表,作好注浆准备;注浆时注浆管必须插入钻孔的底部,然后边注浆边缓慢上提,提管速度不 ...
  【学员问题】纯压式注浆施工方法是什么?
  【解答】注浆前对管路进行试压、检查管路、接头的连接、密封质量,接好压力表,作好注浆准备;注浆时注浆管必须插入钻孔的底部,然后边注浆边缓慢上提,提管速度不宜太快,根据注浆速度确定,应使渗透半径控制在允许范围内,为防止浆液流失太远造成浪费,采用间歇注浆方式,使得先注入的浆液与砂子(或碎石)初步达到胶结后再注浆,循环注浆多次,直至达到规定最小注浆量和注浆压力控制值为止。
