建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
砌筑工程质量控制要点有哪些
2014-1-8 19:13| 发布者: ccbuild| 查看: 69| 评论: 0
摘要:   【学员问题】砌筑工程质量控制要点有哪些?   【解答】1.石料控制:   片石:厚度不应小于15cm;   块石:形状大致方正,上下面大致平整,厚度20~30cm,宽1.0~1.5倍,长1.0~1.5倍;   进行必 ...
  【解答】1.石料控制:
  片石:厚度不应小于15cm;
  进行必要的修正;
  2.在两头沉降缝处设置断面样板;
  3.浆砌工程:
  采用座浆砌筑,要求砂浆饱满、无空洞;
  砂浆采用机械拌和;
  每工作班均应制作砂浆试件;
  4.干砌工程:
  应采用丁、顺相间砌筑,丁石要有一定的长度;
  全断面砌筑;
  5.沉降缝:垂直、贯通,上下宽度一致;
  6.台背面应垂直,不得倾斜而造成墙体结构受力变化。
