建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
结构物回填要求有哪些
2014-1-8 19:03| 发布者: ccbuild| 查看: 89| 评论: 0
摘要:   【学员问题】结构物回填要求有哪些?   【解答】1.严格遵照路基施工规范施工;   2.填料:   应采用透水性材料;不得擅自改变填料;   3.分层厚度:   一般公路20厘米;   高速公路、 ...
  【学员问题】结构物回填要求有哪些?
  【解答】1.严格遵照路基施工规范施工;
  2.填料:
  应采用透水性材料;不得擅自改变填料;
  3.分层厚度:
  一般公路20厘米;
  高速公路、一级公路15厘米;
  4.压实度标准:
  自下而上一个标准;
  一般公路93%;
  高速公路、一级公路95%;
  检查频率1点/50㎡也按一点;每个检查段最少6个点;
  5.资料要求:
  单独进行施工原始记录;
  砂浆强度,石料抗压强度。单独汇总,单独签认。
