建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
地铁测量混凝土顶面高程控制应怎么做
2014-1-8 18:52| 发布者: ccbuild| 查看: 87| 评论: 0
摘要:   【学员问题】地铁测量混凝土顶面高程控制应怎么做?   【解答】待板底模铺设完成后,即可将水准仪架设其上,将距混凝土面500mm 的控制标高测设在剪力墙竖筋及暗柱立筋上,测设标高的数量应保证每面墙上有一标 ...
  【解答】待板底模铺设完成后,即可将水准仪架设其上,将距混凝土面500mm 的控制标高测设在剪力墙竖筋及暗柱立筋上,测设标高的数量应保证每面墙上有一标高点。
  混凝土浇筑过程中,应随时将各标高点拉线,检查找平,此外工作面上也架设一台激光扫平仪随时动态地进行监控,发现问题,及时改正,将混凝土顶面标高偏差值控制在±10mm 以内。
