建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
SWM挡土墙的特点主要表现在
2014-1-8 18:58| 发布者: ccbuild| 查看: 95| 评论: 0
摘要:   【学员问题】:SWM挡土墙的特点主要表现在?   【解答】:   止水性好,构造简单,型钢插入深度一般小于搅拌桩深度,施工速度快,型钢可以部分回收、重复利用。   以上内容均根据学员实际工作中遇到 ...
  【解答】:
责任编辑:天蓝
