建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
对于施工工序完成后,设计院后补的设计变更有效吗
2014-1-8 18:57| 发布者: ccbuild| 查看: 86| 评论: 0
摘要: 【提问】对于施工工序完成后,设计院后补的设计变更(变更日期在施工工序之后),这样的变更有效吗?不存在变更后需要返工重做的情况。 【解答】程序还是不对的,应该先确认设计变更,再根据设计变更施工。如果由 ...
【解答】程序还是不对的,应该先确认设计变更,再根据设计变更施工。如果由于甲方安排先施工或者边施工边出变更,二者一致没有出入的话,可以给予确认。只是注意变更日期问题。
责任编辑:风信子
