建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
关于铺筑的工程量的问题,是不是只需考虑道路的横坡即可
2014-1-8 18:50| 发布者: ccbuild| 查看: 68| 评论: 0
摘要:   【提问】8m宽,200m长的市政道路,在铺筑水泥碎石稳定层的时候,关于铺筑的工程量的问题,是不是只需考虑道路的横坡即可?其他的不用考虑了?   【解答】你是可以根据横坡的找坡所增加的宽度,但一般都是忽 ...
  【解答】你是可以根据横坡的找坡所增加的宽度,但一般都是忽略不计的,因为毕竟它的量是极小的。
责任编辑:风信子
