建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
市政定额里的管道安装工程怎么没有脚手架费用
2014-1-8 18:53| 发布者: ccbuild| 查看: 92| 评论: 0
摘要:   【提问】请教一下市政定额里的管道安装工程怎么没有脚手架费用 ?市政不需要脚手架吗?   【解答】市政工程一般不发生脚手架,如发生需要单独计算,管道安装一般不发生,井类砌筑一般要考虑。   以上内 ...
责任编辑:风信子
