建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
桩基在施工时碰到大量的地下水而塌方是否应该给签证
2014-1-8 19:08| 发布者: ccbuild| 查看: 118| 评论: 0
摘要:   【提问】桩基在施工时碰到大量的地下水而塌方是否应该给签证?   【解答】勘测信息不正确,或者围护和相关措施已经按通过的方案执行,还是出现这种情况,是可以签证的。因为措施不到位,是不能办理签证的。 ...
  【解答】勘测信息不正确,或者围护和相关措施已经按通过的方案执行,还是出现这种情况,是可以签证的。因为措施不到位,是不能办理签证的。比如本应降水,而实际没有降。本因为打围护桩深度15米,而实际只做到10米。
责任编辑:风信子
