建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
现在还没弄懂怎么计算检查井的挖土方量,垫层量,砌筑量
2014-1-8 19:08| 发布者: ccbuild| 查看: 98| 评论: 0
摘要:   【提问】有些前辈说按图示尺寸分开计算,即挖土方、做垫层、基础、井壁、井盖等,现在还没弄懂怎么计算检查井的挖土方量,垫层量,砌筑量。   【解答】计算管道沟土方工程量时,各种井类及管道接口等处需加 ...
  【解答】计算管道沟土方工程量时,各种井类及管道接口等处需加宽增加的土方量按管道开挖的总土方量乘以系数计算:排水管沟乘以1.05;给水管沟、煤气管沟均乘以1.10.
责任编辑:风信子
